冠牌耐磨地坪涂料-耐磨地坪涂料品云南地坪涂料(刘经理:186~0280~5638)冠牌耐磨地坪涂料系统使用寿命长,无裂缝、抵御一定潮气,面漆可定期维护,不起泡;使用年限:0.5mm-3-5年,1mm5-8年, 2mm8-12年, 3mm/15年以上。(Tel:)由环氧树脂、颜料、助剂组成乙组份,甲组份为固化剂。一般为5m2/kg (以100微米干膜计,不含损耗)。25℃ 表干≤4h,实干≤24h,完全固化7d。 甲:乙=1:4。 喷漆、刷漆、滚漆。涂装间隔:25℃ 短24h,长7天。
产品特性:付着力强,无缝防尘,防霉,抗压,平坦性及遮盖力佳;耐微酸,微碱,,安全环保。
冠牌耐磨地坪涂料表面处理 涂漆基要达到洁净、无油污、灰尘等所有污物,并喷砂或抛
丸处理,达到瑞典Sa2.5级,手工机械除锈达到St2-3级。
涂装方法 无气喷涂 :稀 释 剂:X-17 稀释剂
稀 释 率:0~25%(以漆料重量计)
喷嘴口径:约0.4~0.5mm
喷出压力:15~20Mpa
空气喷涂 :稀 释 剂: 稀释剂
稀 释 率:30~50%(以漆料重量计)
喷嘴口径:约1.8~2.5mm
喷出压力:0.3~0.5Mpa
滚涂/刷涂: 稀 释 剂:稀释剂
稀 释 率:0~20%(以漆料重量计)
冠牌耐磨地坪涂料储存期限 存放于阴凉、干燥、通风处,漆料一年,固化剂六个月。
注意事项
1.施工前先阅读使用说明;
2.用前将漆料与固化剂按要求配比调好,用多少配多少,搅拌均匀后使用,8小时内用完;
3.施工过程保持干燥清洁,配漆后固化剂包装桶必须盖严,以免胶凝;
4.施工及干燥期间,相对湿度不得大于85%,本产品涂装后须1天后才能交付使用。
稀释剂:环氧稀释剂
储存期限:1年
闪点:20℃以上
包装规格:27公斤/组
适用底材:水泥等
环氧水泥构件封闭漆适用上涂:环氧漆、氯化橡胶漆、聚氨酯面漆或参考我公司的配套。
冠牌耐磨地坪涂料产 品 组 成
由树脂、填料、助剂、导电粉料、助剂为甲组份,固化剂为乙组分,所构成的无溶剂型双组份环氧自流平面漆。
产 品 特 性
环氧自流平面很好的结合了材料和自流平的优点,具有料号的性,不产生静电火花;效果长久不变;无缝、容易清洗或清扫;具有良好的物理特性及耐化性、耗性佳。
产 品 用 途
适用于须排除静电的场所:如电子机器、化学设备、半导体、医药品及食品无尘室、电脑室、
手术室等。
颜 色
各色
冠牌耐磨地坪涂料混 合 比 率
主剂/固化剂=4:1(重量比)
重 量 固 体 份
比 重
1.5
涂 覆 率
理论值 : 1kg/m2/1mm
实际值 : 根据地面的平整度、施工方法等多种因素有关。
施 工 方 法
镘涂
施 工 温度
20℃~30℃
施 工 数 据
混合温度(℃)
混合使用期(mis)
20 2530
25 2015
干燥时间&涂装间隔
温度20℃~30℃
半硬干燥(hrs)
实际干燥(hrs)
完全干燥(ds)
2025 30
6 43
30 2420
7 77
储 存 期 限
一年
储 存 温 度
10℃~30℃
闪 点
25℃以上
包 装 规 格
25公斤/组
适 用 底 材
冠牌耐磨地坪涂料适 用 下 涂
水泥地面
耐磨地坪涂料、环氧中涂漆,铺设导电铜箔、刮涂导电中途。
冠牌耐磨地坪涂料表 面 处 理
底材处理后应达到无尘、无水、无油污,然后再按要求分别进行环氧封闭底、环氧中途漆、导电铜箔、导电中途的施工
安 全 注 意 事 项
任何油漆施工中均应保证提供以下措施:
避免接触眼睛。
如果油漆接触到,应用温水以及(或者)适当的清洗剂清洗。
如果油漆接触到眼睛,应用大量水冲洗并立即就医。
保证良好的通风。
涂料中含有可燃物质。请远离火花并禁止在临近地区吸烟。
现场遵守一切健康安全规定。
冠牌耐磨地坪涂料提 醒 注 意
本说明书所提供信息均为目前我方所掌握正确的资料,鉴于产品使用条件非我方所能控制,
此中信息不含担保,即仅在选取产品上对买方负责。由于我公司产品及生产工艺的不断发展,此中所有信息均以我方确认为准。
本站文章来源于网络,仅作为展示之用,版权归原作者所有.如有不适,请告知,我们会尽快删除。
上一篇: 四川成都防腐涂料厂家批发 下一篇: 四川成都墙面防腐漆/墙面防腐涂料-科冠工厂货源
